RC-Panzerketten-Forum » <<<<Heng Long Bereich>>>> » HL-Panther (1:16) » Bauberichte » Panther F (Profi Edition) » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (3): « vorherige 1 2 [3] Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Panther F (Profi Edition)
Cobra889   Zeige Cobra889 auf Karte Cobra889 ist männlich
images/avatars/avatar-4995.jpg
Postleitzahl: 72227
Level: 21 [?]
Erfahrungspunkte: 34.121
Nächster Level: 38.246
4.125 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Themenstarter Thema begonnen von Cobra889
Hallole Leute.
Also wirklich viel habe ich dieses Woche in Sachen Modellbau leider nicht erreicht.
zunächst mal vielen dank an Guido!
Kalle, die Federn sind wie schon beschrieben von RC-Tank.
Da steht auf der Homepage zwar nix von WeCoHe dabei, aber auf Bedienungsanleitung....
Da war ich selber Positiv überrascht, als ich das gelesen hab, dachte eigentlich, des seien nur so nachgemachte Augenzwinkern
Und nun zu Alex !
Hier dein lange versprochener Schaltplan meines NOTEK Lichtes !!!
Hoffe, das hilft euch etwas.
Bilder von der Platine kann ich erst machen, sobald "Benny the electric master" zeit für die Nächsten Scheinwerferlies hat....
kann aber so wie es aussieht noch n bissle dauern rotes Gesicht
_______________________________________________________________
Tja, das einzigste was ich hin bekommen hab, war die Grundplatte der Getriebe.
Diese musste ich leider etwas zurrecht Flexen, da die neuen Federn etwas dicker als die alten ollen Drehstabfedern sin Augenzwinkern
So reicht es exakt, um die Getriebe oben drauf zu setzen und man kann theoretisch, das linke Getriebe lösen und nach oben klappen und dan so die vorderen Federn verstellen.....
Aber wie gesagt, es ist blos ne Theorie großes Grinsen
Ich warte jetzt erst mal auf meine bestellten Kugellager 8x 12 x 3,5 mit Bund.
Hab dahmals welche ohne rein gemacht und will des jetzt nachbessern.
Adee, und bis zum nächsten mal.
Euer Timm
Eine gehämmerte Schraube hält mehr als ein geschraubter Nagel! großes Grinsen
13.08.2017 22:34 Cobra889 ist offline E-Mail an Cobra889 senden Beiträge von Cobra889 suchen Nehmen Sie Cobra889 in Ihre Freundesliste auf
PanzerIvo   Zeige PanzerIvo auf Karte PanzerIvo ist männlich
images/avatars/avatar-4998.jpg
Postleitzahl: 53340
Kanalnummer: 2,4
Level: 8 [?]
Erfahrungspunkte: 673
Nächster Level: 674
1 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
vielen Dank. Leider bin ich was Elektronik angeht eine ziemliche Null. Werde aber die Infos die mir der Schaltplan gibt so gut es geht benutzen smile Danke
Gruß Alex
14.08.2017 02:48 PanzerIvo ist offline E-Mail an PanzerIvo senden Beiträge von PanzerIvo suchen Nehmen Sie PanzerIvo in Ihre Freundesliste auf
Postleitzahl: 72227
Level: 21 [?]
Servus Leute
Ich versuche es dan mal so gut ich kann zu erklären, wie du es angehen kannst....
Also einfach is es auf jeden fall nicht, weil da drin schon verdammt wenig Platz ist!
Du solltest auf jeden fall normale Kabel problemlos löten können, bevor du dich an die Sache herran wagst...
Hol dir am besten 0805er SMD LED´s, mit schon angelöteten Kabeln oder Isolierten Kupferdrätchen.
Die Widerstände am besten auch schon mit Kabel dran kaufen, is am einfachsten, wenn du nicht so viel erfahrung hast.
Die Kupferdraht enden kann man mit nem Messer abisolieren, indem man einfach am ende des Drahtes vorsichtig entlang kratzt.
Dan musst du drauf achten, dass die + Seite immer an der richtigen Stelle ist, sonst läuchtet nacher nix!
Du solltest alle zu Verlöteten Stellen vorsichtig und kurz erhitzen ( grob 200C ) und mit ein bisschen Lötzinn verzinnen.
Alles mit relativ wenig Hitze, und nur gaanz kurz.
Dan musst du gegen später nur noch alles zusammen heben und kurz erhitzen, schön still halten und laange puusten großes Grinsen
Mach gleich die richtigen abstände mit der Kabellänge, sonst merkst du zum schluss, dass du des ganze zeugs ned rein bekommsch.
Mach für des Bremslicht des + Kabel mit dem Wiederstand zusammen und dan geht es von der anderen Seite des Wiedersandes weiter zur Roten LED zur + Seite und die andere Seite der LED ist nun dein - Kabel von deiner Elektronik.
Beim Kolonnenlicht des + Kabel mit dem Wiederstand zusammen und wieder an die + Seite der LED und nun die andere Seite an die + Seite der 2. LED.
Von der 2. LED dan die andere Seite wieder als - für die Elektronik verwenden.
Das sollte is im groben sein....
Alle super Elektricker unter euch.... bitte haut mich nicht !
Viel erfolg !!!
Gruß Timm
14.08.2017 17:40 Cobra889 ist offline E-Mail an Cobra889 senden Beiträge von Cobra889 suchen Nehmen Sie Cobra889 in Ihre Freundesliste auf
Postleitzahl: 53340
Kanalnummer: 2,4
Level: 8 [?]
Nächster Level: 674
Hallo Timm
also es leuchtet smile mir aufjedenfall besser ein jetzt und kann auch mit der Skizze besser etwas anfangen. Die Widerstände muss ich mir noch holen, da ich nur das Rücklicht habe. Aber werde mich mal demnächst dran wagen. Nochmals vielen dank.
Gruß Alex
14.08.2017 21:24 PanzerIvo ist offline E-Mail an PanzerIvo senden Beiträge von PanzerIvo suchen Nehmen Sie PanzerIvo in Ihre Freundesliste auf
Seiten (3): « vorherige 1 2 [3] Baumstruktur | Brettstruktur
Views heute: 42.388 | Views gestern: 44.310 | Views gesamt: 219.136.666
