RC-Panzerketten-Forum » <<<<Heng Long Bereich>>>> » HL-StuG III » RC-Umbau » Umbaufrage(n) zum Stug III » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Umbaufrage(n) zum Stug III
Iltis017
Level: 3 [?]
Erfahrungspunkte: 48
Nächster Level: 54
6 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Umbaufrage(n) zum Stug III Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo erstmal...
Ich schreibe den ersten Beitrag jetzt einfach mal hier rein, hier passt es am besten.
uuuund zwar:
Ich bin schon lange lange Modellbauer im RC-Bereich und habe schon länger einen HL-Panzer III (alte Version) und einen HL-Tiger I (letzterer im Umbau, wartet derzeit auf Lackierung, Aussentemperaturen dafür noch zu kalt).
Bin nun günstig an ein HL-Stug III gekommen, wohl schon eine neuere Version mit 9,6V (8xAA) statt 7,2V.
Alle drei sind 6mm "Erbsenspucker" wie sie hier wohl genannt werden großes Grinsen
Mein derzeitiger Plan ist, noch eine Aluwanne (Pz.III) zu kaufen und entsprechend auf prop. Steuerung umzurüsten. (ich denke es wird ein Elmod, mit vernünftiger Steuerung und Sound.)
Da ich gerade auch noch einen super Beitrag zum Umbau auf Kugellager gelesen habe,.. auch das könnte ich mir vorstellen (Drehbank, Fräse ist kein Problem)
Weiter würde ich gerne das Stug III und den Pz. III auf Rohrrückzug+Blitz umbauen (und das Rohr entsprechend im Durchmesser/Kaliber/Maßstab anpassen).
..alles drei zusammen (6mm Schuss/RRZ und Blitz) wird ja sicher nicht klappen Augenzwinkern
Das Stug sollte eigentlich laut Verkäufer eine Version mit RRZ sein, ist es aber wohl nicht, oder diese Funktion funktioniert nicht. (vielleicht wars deswegen so günstig).
Da ich mich hier schon etwas eingelesen habe, gibt es ja viele RRZ-Möglichkeiten, aber könnt ihr mir da eine Version empfehlen? AsiaTam, Tamiya oder doch Clark mit Servo?
Oder doch Eigenbau? ..habe was das angeht noch keine Vergleiche.
Ich hätte noch einen Tamiya (Tiger I) RRZ herumliegen, den ich irgendwann mal für meinen Tamiya-Königstiger besorgt hatte (der liegt "entkernt" ohne Getriebe und nicht fahrbereit im Karton), den könnte ich auch noch verwenden.
Mein "Gesamt"-Plan wäre, beide Versionen (Stug und Pz.III) mit dem Alu-Fahrgestell zu nutzen (quasi nur das Oberteil zu tauschen, je nach dem welches bewegt werden soll).
Also würde ich auf lange Sicht logischer Weise beide Oberteile mit RRZ und Blitz-Einheit umbauen.
09.01.2018 21:30 Iltis017 ist offline E-Mail an Iltis017 senden Beiträge von Iltis017 suchen Nehmen Sie Iltis017 in Ihre Freundesliste auf
madmike   Zeige madmike auf Karte madmike ist männlich
images/avatars/avatar-3697.jpg
Postleitzahl: 25436
Level: 35 [?]
Erfahrungspunkte: 819.192
Nächster Level: 824.290
5.098 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Moin,
lies Dir das hier mal durch:
HL 6mm Schußeinheit auf Servo RRZ umbauen "Low Budget"
Einfacher und kostengünstiger geht es kaum.
Funktioniert nach vielen Betriebsstunden immer noch absolut zuverlässig.
Als Anriebsachsenabstützung kannst Du einfach Bundkugellager in die Wanne einsetzen.
Wenn Du auch die StuG Oberwanne auf die Unterwanne aufsetzen möchtest, mußt Du natürlich flache Getriebe einbauen.
Gruß, Mike
"Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert..." großes Grinsen
10.01.2018 14:39 madmike ist offline E-Mail an madmike senden Homepage von madmike Beiträge von madmike suchen Nehmen Sie madmike in Ihre Freundesliste auf
Iltis017
Level: 3 [?]
Nächster Level: 54
Themenstarter Thema begonnen von Iltis017
Das mit dem Low Budget RRZ werde ich 1:1 nachbauen, sieht gut aus großes Grinsen Danke!! großes Grinsen
Für die Antriebsachse habe ich schon Alu-Flansche gedreht für die Kugellager-Aufnahme (Wanne-außen), die verschwinden dann unter der Getriebeglocke vorn, aber wenn die direkt in die Wanne passen, auch ok, dann kommen zwei pro Seite rein, "noch mehr" Stützlager cool
Jetzt bin ich auch noch über einen weiteren Bericht zum Thema Stug-KwK seitlich richten gestolpert.. glaube da habe ich ein bischen zu basteln großes Grinsen großes Grinsen
Für die Blitz-Elektronik bin ich auch noch am lesen welche ich da nehme, wird dann ein wenig RRZ-Serien-Produktion werden. Augenzwinkern
Elmod läuft mit 7,2V problemlos?
fröhlich
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Iltis017: 10.01.2018 16:54.
10.01.2018 16:54 Iltis017 ist offline E-Mail an Iltis017 senden Beiträge von Iltis017 suchen Nehmen Sie Iltis017 in Ihre Freundesliste auf
Postleitzahl: 25436
Level: 35 [?]
Elmod läuft mit 7,2 Volt.
Da kannst Du ein RRZ Servo direkt anschließen.
Wenn Du auch Seitenrichten und Elevation mit Servos bauen möchtest, dann brauchst Du die "Pro" Version der Elmod Fusion, denn nur da kannst Du drei Servos anschließen.
Eine "Elektronik" für Schußblitz brauchst Du eigentlich nicht, denn Du kannst für die 5 cm KWK vom Panzer III einfach eine warmweiße 3mm LED direkt an die Elmod anschließen.
Für die 7,5 cm KWK vom StuG kannst dann auch eine 5mm LED nehmen.
Gruß, Mike
10.01.2018 17:09 madmike ist offline E-Mail an madmike senden Homepage von madmike Beiträge von madmike suchen Nehmen Sie madmike in Ihre Freundesliste auf
Iltis017
Level: 3 [?]
Nächster Level: 54
Super Danke !!
großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
..dann noch etwas sparen, Elmod wird nicht günstig Augen rollen
aber die Grundlagen dafür kann ich ja schon bauen, LEDs+Vorwiderstände habe ich noch genug.
11.01.2018 20:43 Iltis017 ist offline E-Mail an Iltis017 senden Beiträge von Iltis017 suchen Nehmen Sie Iltis017 in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 28.194 | Views gestern: 45.792 | Views gesamt: 226.649.625
