Kompatibilität ElMod und Proportionalanlagen und Motoren |
DarkRider
Erfahrungspunkte: 1.630.398
Es kommt immer wieder die Frage auf, zu welchen Proportionalanlagen ElMod kompatibel ist bzw. welche Motoren verwendet werden sollen.
Proportionalanlagen
Es gilt: solange ein Standard-Servo an der Anlage funktioniert SOLLTE auch ElMod damit zurechtkommen!
Diese Anlagen sind geprueft und funktionieren problemlos:
-alle FM-Anlagen von Graupner, Futaba, Robbe, Multiplex (Sender und Empfaenger)
-Empfaenger von ACT und Webra
-Spektrum DX6i und Empfänger AR6100 DSM2
Diese Anlagen funktionieren nicht oder eingeschraenkt:
-alle Jamara (nur mit Sondersoftware)
-Modellcraft/Sanwa H4/H8 (ungenaue Potentiometer verursachen Servo/Motorzucken)
-Empfaenger von Acoms (sehr störanfaellig)
Motoren
Grundsätzlich ist zu sagen, dass die Motoren entstört sein MÜSSEN! Dazu gehören drei Kondensatoren pro Motor, die direkt am Motor angelötet werden. Wie es geht, steht zum Beispiel hier.
Diese Motoren wurden von uns getestet und für gut befunden:
- original HengLong
- Jamara/Li-Power 480Pro
Diese Motoren empfehlen wir nicht:
- alle Conrad
- Jamara/Li-Power 480 HS BB
__________________ Gruss,
Darky
ElMod ThinkTank Module
Locomotion - die Softwarezentrale fuer digitale Modellbahnanlagen
Panzer unterm Balkenkreuz in 1:35
19.07.2007 08:08 |
Ralph Wörner
Wohnort: Zeiskam Postleitzahl: 67378 Kanalnummer: 27 Mhz
Erfahrungspunkte: 1.529.998
Hallo Darky !
Ich beabsichtige einem Freund seine ELMOD Anlage abzukaufen.
Er hatte ständig das Problem ,daß sein Pz.III dinge tat die er nicht wollte.
Ein richtiger Geisterpanzer also.
Nun lese ich,daß die Motore entstört sein müssen. ( mit 3 Kondensatoren )
Bei den original HL motoren ist aber nur ein Kondensator dran.
Bedeutet das,daß ich noch 2 Kondensatore anbringen muß,um einen störungsfreien Betrieb zu haben ?
Gruß Ralph
25.05.2009 07:45 |
badboy
Wohnort: Winterlingen Postleitzahl: 72474 Kanalnummer: 2,4 GHz
Erfahrungspunkte: 556.069
Hallo Tohmas,
das Jeti Duplex 2,4GHz System funktioniert ebenfalls problemlos mit allen Elmodkomponenten. Kannst allso als Getestet ansehen.
@ Ralph Wörner das Problem hatte ich auch das mein P3 gesponnen hat, bei mir war es jedoch der Motor vom Turmdrehen der mir die Elmod gestört hat. Motor getauscht und gut war es.
MfG Stefan
__________________ Egal wie, hauptsache es ist laut
Tamiya Köti mit Elmod
Stug III/G mit Elmod
Sdkfz 222 mit Elmod
Tamiya Pz IV mit ElMod
25.05.2009 10:19 |
Edgar
Wohnort: Hechingen Postleitzahl: 72379 Kanalnummer: 2,4 GHz
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 121.968
Nächster Level: 125.609
| Zitat: |
Original von badboy
Hallo Tohmas,
MfG Stefan |
Hallo Stefan,
und bei Robbe/Futaba FASST werden wir es hoffentlich bald auch wissen
Kann es kaum erwarten
__________________ Gruß Edgar
Bergeleo 2 Standard mit ElMod
Tamiya Leopard 2A6 FO
Asiatam Tiger 1 Metall mit ElMod
25.05.2009 10:25 |
Murmel
Level: 36 [?]
Erfahrungspunkte: 974.876
Nächster Level: 1.000.000
| Zitat: |
Original von Ralph Wörner
Gruß Ralph |
Die Jamara´s haben aber auch nur einen den man anlöten muss!?
Ich habe bisher aber auch noch nie Probleme mit nur "Einem" gehabt!?
25.05.2009 10:38 |
Stubentiger202
Wohnort: Melsbach Postleitzahl: 56581 Kanalnummer: 81 + 85
Level: 40 [?]
Erfahrungspunkte: 1.785.879
Nächster Level: 2.111.327
@ Murmel
Es gibt auch Motoren, wie z.B. die Grauper Speed 400, die die Enstörkondensatoren im Motorgehäuse verbaut haben, also am Besten mal im Datenblatt nachschauen.
Gruß Michael
Wer fragen hat, der fragt einfach, es gibt keine dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten!
25.05.2009 12:20 |
Gaffel
Glücksbuddha
Level: 40 [?]
Erfahrungspunkte: 2.094.807
Da gebe ich Michael recht
Die guten Motoren sind in der Regel intern entstört.
Ob aber die HL-Motoren dazu gehören, wage ich mal zu bezweifeln.
Wie Stefan schon schreibt, kann es ja sogar schon reichen, so nen China-Motor gegen nen anderen China-Motor zu tauschen.
__________________ RC-Modellbau, Spaß und mehr
Grüße aus der Eifel
25.05.2009 13:13 |
badboy
Hallo Leute,
wollte nur melden das Elmod auch mit denn Multiplex Permax 480 7,2V ohne Probleme funktioniert und der Außendurchmesser ist identisch mit denn orginal Tamiya Motoren. Was auch gut ist an diesen Motoren sind die drei mit gelieferten Entstörkondensatoren.
MfG Stefan
Sdkfz 222 mit Elmod
28.08.2009 19:20 |
Edgar
Level: 26 [?]
| Zitat: |
Original von Edgar
Hallo Stefan,
Nach längerem Einsatz kann ich jetzt sagen, daß es super funktioniert
28.08.2009 20:51 |
Views heute: 21.250 | Views gestern: 48.016 | Views gesamt: 85.625.324
