RC-Panzerketten-Forum » <<<<Elektronik / Mechanik Bereich>>>> » Allgemeines » HL 6mm Schußeinheit auf Servo RRZ umbauen "Low Budget" » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen HL 6mm Schußeinheit auf Servo RRZ umbauen "Low Budget"
madmike   Zeige madmike auf Karte madmike ist männlich
images/avatars/avatar-3697.jpg
Postleitzahl: 25436
Level: 36 [?]
Erfahrungspunkte: 867.786
Nächster Level: 1.000.000
132.214 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
HL 6mm Schußeinheit auf Servo RRZ umbauen "Low Budget" Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Ich möchte die Mod´s bitten, das fest zu pinnen; Danke!
Umbau der HL 6mm Schußeinheit auf Servo RRZ "Low Budget"
Hier für den T34/85 von HL
Benötigt werden:
1 HL Schußeinheit
1 Miniservo
1 Messingrohr, außen rund 6mm, auf 10 cm abgelängt; Wandstärke egal.
Man nehme eine Schußeinheit und räume sie komplett leer.
Dann an der hier gezeigten Stelle möglichst sauber abschneiden.
Das Alu Kanonenrohr hier abschneiden.
Den"Schlagbolzen" vom Schlitten abschneiden.
Das Loch im Schlitten vorsichtig aufweiten, damit ein Messingrohr Rund 6 mm, 10 cm lang dort eingeklebt werden kann. Das habe ich mit 5 Min Epoxy gemacht.
Durch Verwendung des Schlittens haben wir auch gleich die KWK gegen Verdrehen gesichert und die Anlenkung läuft wesentlich leichter,
als wenn man hier direkt das Messingrohr mit einem Draht anleken würde!
Dabei darauf achten, daß es gut ausgerichtet wird, damit KWK und Schlitten nachher nicht verkannten, sondern sich leichtgängig vor und zurück bewegen können.
Das Gehäuse und den Schlitten schön fetten und im Schlitten ein kleines Loch für den Anlenkdraht bohren.
Servo schon mal probweise anhalten und die Funktion prüfen.
Dabei dann ein Stück Draht, z.B. von einer alten HL Antenne als Anlenkung zurecht biegen.
Es ist sehr wichtig, daß die maximalen Endpositionen nicht vorn oder hinten anschlagen, denn sonst schrottet man das Servo!!
Wenn alles schick ist, das Servo einfach mit einem kleinen Klecks Sekundenkleber Gel ankleben.
Das besondere Problem beim T34/85 besteht darin, daß die Blende und damit der mögliche Weg der KWK sehr kurz sind. Ca. 1,5 cm sind hier möglich.
Bei anderen Panzern geht da auch mehr. Dann einfach einen längeren Servoarm verwenden.
Beim Zusammenbau auch schon die Kabel der Schußblitz LED einfädeln; das geht jetzt nämlich noch leicht.
Hier seht Ihr die Markierung, bis wohin die KWK in die Blende kommt. Wenn man sie nämlich beim Einbau weiter rein baut, dann kann sie nicht mehr weit genug nach hinten laufen, da sie sehr bald an der Kanonenwiege anschlägt und dann ist das Servo platt...
Also schön vorsichtig, das Messingrohr ein klein wenig mit Sekundenkleber benetzen, die KWK bis zur Markierung drüber schieben und fertig!
Nun vorsichtig nach Probelauf den Turm wieder zusammen bauen, die Kabel mit einem kleinen Kabelbinder sichern und dabei daruf achten, das man keine Kabel irgendwo einklemmt.
Sooo,
das war nun super einfach, hat 2 Abende Arbeit gekostet, wobei ich am ersten Abend eigentlich nur überlegt habe, wie das am aller einfachsten geht,
und hat nur ein paar Euro Fuffzich für ein MiniServo und eine Länge Messingrohr Rund 6mm gekostet.
Ich wünsche Euch viel Spaß beim Nachbau!
Gruß, Mike
"Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert..." großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von madmike: 11.02.2016 16:56.
04.02.2016 20:59 madmike ist offline E-Mail an madmike senden Homepage von madmike Beiträge von madmike suchen Nehmen Sie madmike in Ihre Freundesliste auf
IrbissIrbiss ist männlich
images/avatars/avatar-3739.jpg
Kanalnummer: 2,4GHz
Level: 37 [?]
Erfahrungspunkte: 1.200.031
Nächster Level: 1.209.937
9.906 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Moin Mike,
gute Idee, bitte aber das Ganze noch in eine Führung laufen lassen, sonst dreht sich das Rohr und kommt nicht so richtig scale rüber.
Holger
Tamiya Tiger I (FO) 1:16
WeCoHe Jagdtiger (FO) 1:16
Italeri S100 (FO) 1:35
DeansMarine Z31 (FO) 1:96
Tamiya+Trumpeter KöTi (FO) 1:16
04.02.2016 21:31 Irbiss ist offline E-Mail an Irbiss senden Beiträge von Irbiss suchen Nehmen Sie Irbiss in Ihre Freundesliste auf
Postleitzahl: 25436
Level: 36 [?]
Themenstarter Thema begonnen von madmike
Moin Holger,
durch Verwendung des Schlittens verdreht sich da nix.
Die KWK läuft sauber vor und zurück.
Ohne verdrehen... oder wackeln...
Gruß, Mike
04.02.2016 21:44 madmike ist offline E-Mail an madmike senden Homepage von madmike Beiträge von madmike suchen Nehmen Sie madmike in Ihre Freundesliste auf
Payne   Zeige Payne auf Karte Payne ist männlich
images/avatars/avatar-794.jpg
Postleitzahl: 93055
Kanalnummer: 2.4 GHz
Level: 43 [?]
Erfahrungspunkte: 3.232.120
Nächster Level: 3.609.430
377.310 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
ja, so wie ich das von den ersten Bildern her sehe, ist die Führungsschiene in der BB-Einheit noch vorhanden.
Lediglich der sichtbare Teil der Kanone sollte sich halt nicht verdrehen lassen. Denke aber, daß Du das gelöst hast, Mike.
Welche Platine verwendest Du, Mike? Oder kommt das noch im Bericht?
Viele Grüße,
Christian
"...Zu bereuen, nicht gekämpft zu haben ist schlimmer, als den Kampf zu verlieren..."
04.02.2016 21:49 Payne ist offline E-Mail an Payne senden Homepage von Payne Beiträge von Payne suchen Nehmen Sie Payne in Ihre Freundesliste auf
Postleitzahl: 25436
Level: 36 [?]
Christian,
die KWK ist mit dem Messingrohr verklebt; also verdreht sich da nix.
Der Schlitten läuft in den original Führungen im Gehäuse.
Als Platine verwende ich die IBU2 base.
Die Einstell-Werte für den Servo lauten:
250 Millisekunden Pause für die maximal hinten Position und
1500 Millisekunden für den Vorlauf.
So ist der Bewegungsablauf sehr geschmeidig.
Hatte ich auch schon beim StuG so ermittelt.
Nähere Infos gibts im IBU2 Tutorial mit aktueller Deutscher Anleitung.
Gruß, Mike
04.02.2016 22:17 madmike ist offline E-Mail an madmike senden Homepage von madmike Beiträge von madmike suchen Nehmen Sie madmike in Ihre Freundesliste auf
Harry65   Zeige Harry65 auf Karte Harry65 ist männlich
images/avatars/avatar-1789.jpg
Postleitzahl: 22850
Kanalnummer: 2,4 ghz
Level: 41 [?]
Erfahrungspunkte: 2.262.293
Nächster Level: 2.530.022
267.729 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Moin Mike..
..super gemacht!
auch über erreichbar: Panzermann7
05.02.2016 01:26 Harry65 ist offline E-Mail an Harry65 senden Homepage von Harry65 Beiträge von Harry65 suchen Nehmen Sie Harry65 in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Harry65: ----- YIM-Name von Harry65: ------ MSN Passport-Profil von Harry65 anzeigen
Postleitzahl: 93055
Level: 43 [?]
Moin Mike,
saubere Sache. Danke für die Info.
Schön gelöst !
Viele Grüße,
Christian
05.02.2016 10:28 Payne ist offline E-Mail an Payne senden Homepage von Payne Beiträge von Payne suchen Nehmen Sie Payne in Ihre Freundesliste auf
Snake Seven   Zeige Snake Seven auf Karte Snake Seven ist männlich
<<< A-Team Projectline >>>
images/avatars/avatar-1772.jpg
Kanalnummer: 40 MHz/2,4
Erfahrungspunkte: 10.335.479
1.442.420 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Moin Moin
Kann es sein das alle Bilder weg sind ,oder spinnt mein Rechner wieder? geschockt
Gruß Andreas
05.02.2016 12:41 Snake Seven ist offline E-Mail an Snake Seven senden Beiträge von Snake Seven suchen Nehmen Sie Snake Seven in Ihre Freundesliste auf
Postleitzahl: 25436
Level: 36 [?]
Moin Andreas,
Bilder sind sichtbar.
Gruß, Mike
05.02.2016 14:06 madmike ist offline E-Mail an madmike senden Homepage von madmike Beiträge von madmike suchen Nehmen Sie madmike in Ihre Freundesliste auf
ente29   Zeige ente29 auf Karte ente29 ist männlich
images/avatars/avatar-63.jpg
Postleitzahl: 48151
Kanalnummer: 40.675 etc
Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 4.557.179
Nächster Level: 5.107.448
550.269 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Erinnert an meinen uralten Bericht zum Tiger.
Ob der Tiger wohl noch lebt?
Rohrrückzzg für den HL Tiger
Leider sind die Bilder weg :-(
Ralf
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von ente29: 06.02.2016 11:08.
06.02.2016 10:33 ente29 ist offline E-Mail an ente29 senden Beiträge von ente29 suchen Nehmen Sie ente29 in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 52.153 | Views gestern: 53.694 | Views gesamt: 232.369.469
